Текущее время: 28 июл 2025, 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Срочно нужен windows XP
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 23:29
Уважаемые форумчане,нужна помощь. На ноуте слетела винда и ни где не могу найти человека который может установить винда ХР. А более новый Виндоус ноут не потянет,старичок. Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужен windows XP
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 17:58
https://www.olx.ua/obyavlenie/ustanovka ... b21b1ac9ef
Вот они вроде ставят ХП
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 08:39
Да все, кто занимается уставкой ПО, могут и экспишку поставить.
Глупо желать добра, не уточняя, чьего именно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 14:10
У меня на древнем ноуте сидюк сдох, а биос настолько древний, что не позволяет произвести загрузку с флешки.
Вот и как на такой ноут переставить винду?
Есть даже лицензионный диск, который шел в комплекте.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:25
Внешний дисковод подключить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 16:16
Ноут при выборе вариантов загрузки в биосе не видит ни одного периферийного устройства, подключенного через любой из пяти встроенных юсб.
Хоть внешний сидюк, хоть внешний винт. Хоть с дополнительным питанием, хоть без.
https://www.ixbt.com/portopc/asus-a2l.shtml
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 17:25
сидюк замените или временно рабочий подключите.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:16
Гуглите CHIP XP есть образі для сиди и для юсби флешки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:25
Могу помочь с этим вопросом, если еще нужно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 18:54
Если еще актуально, помогу установить любою версию Windows и Linux на любой ПК или ноутбук.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 02:53
Заслуженный ZаБорАвец
А пропатчить KDE2 под FreeBSD сколько будет стоить?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 11:49
Ooooo! )))
Любимая история механика Гаврилова!
- Вариант первый, правильный - заменить привод. Благо привод сейчас стоит мало. Ну, или взять его на время.
- Вариант второй, высокотехнологичный - приобрести салазки, вставляющиеся вместо привода дисков, под второй винчестер.
Найти второй винчестер, сделать его загрузочным, разбить на 2 раздела, на второй раздел переписать с инсталляционного ХР-шного диска каталог I386 полностью. Загрузиться со второго диска, запустить из каталога I386 инсталляцию ХР на первый винчестер. Опосля проверить и, при необходимости, отредактировать файлик boot.ini
- Вариант третий, на любителя. Вытащить винчестер из ноута, на другом компьютере разбить его на 3 раздела. Первый сделать размером около 100 мегабайт, отформатировать FAT32 и сделать его загрузочным MSDOS, переписать на него какой-нить файловый менеджер типа Волков Командер. Последний, третий, сделать размером в 1гигабайт, отформатировать FAT32, скопировать на него каталог i386. Вернуть винчестер в ноутбук. Запустить ноутбук, загрузить MS DOS, найти файловым менеджером каталог I386 и запустить оттуда инсталляцию.
Если что - я вижу, что тема старенькая!
Просто она лично для меня практически профильная
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 12:10
Можно внешний привод еще подсунуть.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 12:12
Но все равно актуальная, спасибо за советы))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 12:13
У меня есть внешний сидюк с отдельным питание даже.
Но подключить его можно только черз ЮСБ, а биос не видит юсб. Только хард или сидюк.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 14:11
Если интересно - вот ещё несколько вариантов.
1. Найти док-станцию. В ней 100% будет USB-разъём, в который воткнёте внешний USB CD-привод
2. В ноутбуке наверняка есть разъём CardBus, в простонародье - PCMCIA. Ну, или ExpressCard. Так вот, найти адаптер USB, вставляющийся в этот разъём, и в него - внешний привод. Правда, могут быть проблемы с драйверами. Но это уже проще решаемая проблема
3. Если ноут загружается и видит сеть, то скопировать каталог I386 на сетевой диск, и запустить инсталлятор оттель.
